Стереофонический аудиоусилитель
Максимальная выходная мощность (THD<0.1%, 1kHz, Vcc=5V, Rload = 6Ohm): 150mW / канал
Максимальная выходная мощность (THD<0.1%, 1kHz, Vcc=5V, Rload = 32Ohm): 90mW / канал
Уровень гармонических искажений и шума (Po = 100mW, 20 Hz – 20 kHz, Vcc=5V, Rload = 6Ohm): 0.6%
Уровень гармонических искажений и шума (Po = 20mW, 20 Hz – 20 kHz, Vcc=5V, Rload = 32Ohm): 2%
Напряжение питания: +2,5…+5,5В
Потребление: 3мА
Входное сопротивление (мин): 1МОм
Защита: Overload, overheat
Корпус: SOIC-8
Диапазон рабочих температур: -40…+85
Производитель: Texas Instruments
Инициатор внесения: Рублев Ю.
Проект: СПК210 Variscite
РП: Дыбтан И.
