Клеммный блок безвинтовой (пружинный зажим, торцевой контакт), двухрядный, 32 контакта (16x2), шаг – 5.0 мм, цвет – зеленый
Для поиска: Terminal block, клеммник зажимной, соединитель
Аналог: DG250T-5.0-16P (Degson)
Максимальное рабочее напряжение: 300В макс.
Максимальный рабочий ток: 10А макс.
Подключаемые провода: 22-16 AWG, 1.5 мм.кв.
Электрическая прочность изоляции: 2000В AC RMS @ 1 мин
Сопротивление контакта: 20мОм
Диапазон рабочих температур: -40…+105С
Длина заделки провода: 9.5мм
Материал корпуса: PA66, UL94V-0
Материал вывода: лаунь, покрытие оловом
Габариты (LxWxH): 81.1 x 21.8 x 18.2 m
