CT0603-16B-2200пФ-20%-0,75A (Murata,0603)
NFM18CC222R1C3
3.08 ₽ (без НДС) (цена за шт)
  • Единицы измерения: шт
  • В наличии: 16380 шт
Длина 1.6±0.1мм
Ширина 0,8±0,1 мм
Толщина 0.6±0.1мм
Емкость 2200pF ±20%
Расстояние между внешними клеммами g 0,2 мм мин.
Сопротивление постоянному току (макс.) 300мОм
Размер внешнего терминала e 0,25±0,1 мм
Размер внешнего терминала i 0.4±0.1мм
Размер внешнего клемма J 0.2±0.1мм
Диапазон рабочих температур от -55°c до 125°c
Номинальный ток 700мА
Номинальное напряжение 16 В постоянного тока
Код размера в дюймах (мм) 0603 (1608M)
