Литий-марганцевая батарея, 3.0 В @ 2500мАч, 50.5 x 17.0 мм, неперезаряжаемая, с аксиальными выводами
Номинальное напряжение: 3.0В.
Емкость (Ток разряда 10мА, Vcut-off = 2.0V): 2500мА/ч.
Типовой ток постоянный разряда: 10мА
Максимальный постоянный ток разряда : 1500мА
Импульсный ток: 3500мА
Температурный диапазон от -40 до +85°С.
Температура хранения: +30 град. макс.
Вес: 30 грамм Корпус цилиндрический, с аксиальными выводами (45х0,8 мм) под пайку.
Производитель: EEMB
