DC-DC преобразователь гальванически изолированный нестабилизированный, Uin = 5 В, Uout = 12В 84 мА.
Входное напряжение: 4,5…5,5 В
Выходное напряжение (Uin=5 V, Iload = 8.4mA…84 mA): 12 В +/-7 %
Выходное напряжение (Uin=4.5…5.5 V, Iload = 84 mA): 12 В +/-12 %
Выходной ток (мин/макс): 8.4 мА /84 мА
Температурный дрейф выходного напряжения (Iload = 84 мА): +/-0.03 %/ ºС
Пульсации выходного напряжения (BW = 20 MHz): 150 мВ
Проходная ёмкость: 20 пФ
Частота внутреннего генератора (Uin = 5 В, Iload = 84 мА, тип): 100 кГц
Максимальная выходная ёмкость (Uin=5 В, Iout = 84 мА): 220 мкФ КПД (тип): 80 %
Нагрев корпуса (Iload = 84 мА): 25 град. тип.
Помехоэмиссия: Класс В (с дополнительными фильтрами)
Помехоустойчивость: ESD +/-8 кВ Критерий В
Диапазон рабочих температур (Pout = 0.8 Вт): -40…+105 ºС
Диапазон рабочих температур (Pout = 1 Вт): -40…+100 ºС
Напряжение изоляции: 1500 В DC
Габариты (Д×Ш×В): 13.20×11.20×7.25
Защита от КЗ: есть, с автоматическим восстановлением
